Ручка осталась выдернутой!
Пол:Мужcкойzealot Неактивен
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 15:55:55   Заголовок сообщения: Ручка осталась выдернутой! Ответить с цитатой
Есть проблема - после открывания двери снаружи ручка так и остается выдернутой пока вручную ее обратно не запихаешь. Что там может случиться и как это можно починить? Прошу не рекомендовать подождать оттепели и брызгать WD40, так как с морозами это никак не было связано. Может быть у кого-то была похожая проблема?
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 17:04:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь или лед (от воды). Попробовать почистить или несколько раз открыть/закрыть (в надежде, что прочиститься).
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 17:07:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое в течении года уже,со стороны пассажирской двери. И брызгал и смазывал..всё равно.При закрытии двери,не всегда,но частенько,ручка остаётся отжатой.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 19:36:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое раз в неделю точно бывает. Чистил, смазывал...все бестолку. Брызгаю силиконом после мойки, помогает.
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 19:45:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пассажирская за мной так уже второй год.
Дилеру пыталась говорить на ТО, сказали, что все нормально. Т.е. "плавающий" момент. Сама пырскала WD и теперь раза в два реже стало. Иногда только остается. Ну.... каждый пятый-шестой раз остается, примерно так
кстати, вариант решения взят на форуме. Вопрос только чем смазывать. Я везде ВД, но не уверена, что это гуд.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 20:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
ВД это не совсем смазка Wink лучше силиконом
фотограф www.milaev.ru
Пол:Мужcкойclifford Неактивен
60 Лев  Новичок
Kia Kia
С нами с: 29.11.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 20:25:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема с задней левой,оттянул промыл продул компресором и смазал силиконовой смазкой и всё ОК!
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 20:45:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на одной двери, напряг дилера....исправили. Smile ( сказали, что смазали ).
Пока всё в норме.
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 13:01:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что общее мнение - это из того, что где-то внутри механизма не хватает смазки. Не буду спорить, однако органолептически складывается ощущение, что внутри механизма как будто что-то перестало "тянуть" ручку в первоначальное положение. Пружина какая-нибудь... Я побрызгал пока WD'шкой (смазки под рукой пока нет) - стало легче возвращать ручку в нормальное положение и только - то есть проблема не решилась. Силиконовую смазку попробую, но несколько позже.
Все-таки хочется разобраться - как механизм внешней ручки устроен. Где можно посмотреть? В документации к сожалению не нашел. Насколько проблематично разобрать ручку, чтобы уж точно все протереть и смазать, а заодним уж точно решить эту проблему. Как к ней подступиться?
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 15:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, но только в минусовую погоду, тоже думаю дело в замерзании влаги внутри механизма.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 16:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего все прицепились к WD, это ж средство экстренное, воду согнать, грязь смыть, болты открутить и т.д. Только распиаренное сильно, как средство от всего.
Есть нормальные смазки, силоконовая или литиевая, держатся они нев пример долше несчастной вэдэшки.
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 16:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Критика - это конечно хорошо, а делать-то мне что? Smile Кто-то может подсказать - как разобрать ручку? Только снимая обшиву изнутри? Или можно снаружи?
Пол:ЖенскийЛьвёнка Неактивен
Лев  Новичок
Kia Kia Ceed
С нами с: 04.05.2009
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 16:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже самое с пассажирской дверью второй год, муж забил Very Happy
Love story with Scada!
Все виды страхования!
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 23:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zealot писал:
Критика - это конечно хорошо, а делать-то мне что? Кто-то может подсказать - как разобрать ручку? Только снимая обшиву изнутри? Или можно снаружи?
Похоже только изнутри, тк там все благополучно притянуто болтом, также там в водительской двери тяга на замок есть и антеннка если чип-ключ. Проще дверь разобрать, чем потом разбиаться с поломанными датчиками и порванными проводами.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2009, 00:05:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была, пару раз, такая проблема. Пролил моторным маслом из шприца (медицинского), несколько раз подёргал ручкой и всё стало ОК.
Да, ещё на всякий случай натолкал циатима.
А через год, на ТО, проходил в Ярославле, мне туда какой то смазки набрызгали отдуши, что с наружи было заметно, зато больше пока не заедало.
