А какая должна быть температура воздуха из отопителя ???
Пол:МужcкойM@ikl Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 20:19:51   Заголовок сообщения: А какая должна быть температура воздуха из отопителя ??? Ответить с цитатой
Здравствуйте все!
Тема такая возникла с наступлением холодов.
Машина без "климата". И езди на ней хоть 2 часа (отопитель на max, вентилятор на 1) в салоне не слишком тепло. То есть о чем говорю - на улице 0 или -5, а мне уже думается, а что будет при -25.
Съездил на сервис- проверили и сказали что так и быть должно???
При мне поставили на правый от руля воздуховод градусник (было это на улице 0) и как следует прогрели двигатель. Всеми стараниями догнали до +60, но на ощупь это тёплый воздух.
Мне же думается что воздух должен всё таки идти горячим, иначе зимой будет "кирдык".
Пож. ответьте , а какая у Вас температура и как с этим бороться?
Пол:МужcкойFloppySPb Неактивен
39 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 04.10.2009
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 20:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у мена , жарко - без климата, руками все регулирую, температура на максимум, вентилятор в положение 1 или 2, НО воздух идет не одинаково в ноги по хуже идет. Заметил что при поворотах на 180 или 90 воздух как бы холодный захватывает и идет откуда то сбоку , что такое не могу понять
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 01:16:07   Заголовок сообщения: Re: А какая должна быть температура воздуха из отопителя ?? Ответить с цитатой
M@ikl писал:
Температура - горячая! Very Happy На самом деле, действительно идет вполне себе горячий воздух.
Не понял фразы про "+60". Если у вас из воздуховода идет такой воздух, то это как бы довольно много, сильно много.
Вообще учитывая что большинство форумчан живет в странах с нормальной зимой, но форум не закидан тучей тем "Помогите! Печка! Замерзаю!", можно сделать вывод, что проблем с отоплением нет.
И как всегда по традиции совет, попробуйте съездить в другой сервис, если есть возможность. Может у вас заслонка какая слетела, а сервисмены оценили "радость" разборки половины салона, потому и послали вас куда подальше. И хорошо бы огласить название этого салона героя, их надо знать в лицо и поименно.
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горячий-то не слишком...Если двигатель хорошо прогрет-воздух теплый и в длительных поездках все нормально, не замерзнешь. Но при запуске холодного двигателя нагрев воздуха из отопителя происходит довольно медленно - у меня минут за 5 - 10, не меньше. При коротких поездках не очень гут.
А вот на Фьюжике печка просто ураган. Там через минуту после пуска холодного двигателя идет реально горячий воздух. Даже в мороз регулятор отопителя и скорость вентилятора приходится держать около минимума.
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:21:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласна. На КИА жара была несусветная, в еНоте - не очень комфортно.
Машину купила в марте, фильтр салона ещё не меняла. На Киа перед жарой летом и перед холодами зимой всегда его меняла, хоть это необязательно.
Разница сразу и очень ощутимая. Холода у нас уже были до минус 15, стекло оттаивает очень долго, с непривычки на работу опаздывала, а скоблить его жаль.
Поменяю фильтр, расскажу об ощущениях.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:29:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бестолку это. Замена фильтра ничего не даст. Теплее не будет...
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу прогревается заметно быстрее. Пока по двору метров 50 проезжаю, лед на лобовом уже топить начинает. А вообще проще балончик антильда купить и с вечера брызгать, лед к стеклу тогда не примерзает.
Если хочется быстро прогреть салон, можно на прогретом моторе подержать тысяч 5 оборотов, воздух валит огненный, особенно, если подкрутить вентиллятор посильнее.
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 17:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогревается двигатель а затем и салон довольно быстро, но горячим воздух из сопел, я бы не назвал в любом случае.. В салоне даже в -25 не холодно, но не более того, сделать подобие сауны, скорее всего не удастся..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 17:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что при заборе воздуха с улици, из воздуховодов идет более теплый воздух, да и воздушый поток больше, чем при рециркуляции воздуха
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 19:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleole писал:
А вот на Фьюжике печка просто ураган. Там через минуту после пуска холодного двигателя идет реально горячий воздух. Даже в мороз регулятор отопителя и скорость вентилятора приходится держать около минимума.[/qu
Спасибо всем кто ответил. Похоже это действительно конструктивная особенность о которой дилеры "тактично"умалчивают!!!
Сегодня опять ездил на сервис- глухо. *ничего не можем сделать* и сказать тоже ничего не хотят. Наверняка они оживут когда гарантия пройдёт, а сейчас такое впечатление, что они способны только масла да колодки за хор. деньги менять...
Патрубки отопителя горячие как кипяток- а тепла нет. Англичане наверное печку всунули размером с сигаретную пачку.
Лет через несколько гаражный "Кулибин" доработает это, а пока привет НМР за тёплый автомобиль!!!
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 19:40:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если же попробовать переключить вентилятор с 1 на 2, 3, 4 ? Будет результат?
У меня климат, сразу после прогрева двигателя до 30 градусов, включает вентилятор на быстые обороты, потом по чуть-чуть сбавляет.
Ездил при t -25 градусов четыре часа - было отлично, не замёрз ни капельки. Был одет в лёгкий свитерок.
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 20:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@ikl писал:
по мойму всунули от Микры, а там объем салона раза в 2 меньше
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 09:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
M@ikl писал:
На микре те же самые проблемы. Никакой разницы с енотом нет.
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 12:34:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница в отплении зависит от движка?
В Микре тот же 1.4 стоит
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 12:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Auffassungsfahig писал:
По моему, не зависит.. Катался с приятелем на его 1.6 в аналогичной с моим 1.4 комплектации, разницы не заметил.
Страница 1 из 7
